| 收到同行送来的故障机壹台创维42E309R液晶电视,故障表现为通电无反应,拆开机器,测各电压,均无异常。拆下25Q64下程序,下好后装上,通电指示绿灯亮了,心里一阵高兴。按开机键,灯灭后却再无反应。再按开机键,绿灯亮。只有灯有亮灭。怀疑25Q64坏,下好程序换上,还是一样。这时怀疑是不是编程器不行,编程器是10元的便宜货从没用过,但是一想,开始是全无反应,下了程序后,灯就亮了,说明程序是下下来了的。编程器应是好的。怀疑是不是主控坏了,拆下散热片,看了型号RTD2648,就准备网购芯片去了,淘芯片时发现这个芯片有两种:RTD2648、RTD2648SA,马上找到我下的那个程序,仔细看了下,果然发现了问题,是RTD2648SA的程序,是程序不对,重下了个RTD2648的程序就好了。 现在的液晶程序太多了,怎么找到合适的对的程序可能会有点头痛,大家要仔细看程序的命名,上面通常会的板号、主控IC型号,屏型号的信息,都对上了一般就没错了。 附:SKY_42E309R_2nd_CN_RTD2648SA_PCB6172_TPT420H2_HVN04_S574C_V2.02_20131112_935A.bin |
GMT+8, 2025-11-4 04:51 , Processed in 0.159841 second(s), 17 queries .
