Win11CPU温度在哪里?Win11查看CPU温度的方法
2023-5-11 14:11| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   我们都知道如果CPU温度太高就会降低运行速率,系统越来越慢,直至死机,反复重启,或者直接重启,那么Win11CPU温度在哪里?其实方法很简单,下面小编就来和大家讲讲Win11查看CPU温度的方法,希望以下教程 ...
      我们都知道如果CPU温度太高就会降低运行速率,系统越来越慢,直至死机,反复重启,或者直接重启,那么Win11CPU温度在哪里?其实方法很简单,下面小编就来和大家讲讲Win11查看CPU温度的方法,希望以下教程对你有所帮助。
  操作方法:
  您可以通过 BIOS 检查 PC 主板提供的原始输出,因此当您真正使用它时,不依赖于应用程序。但是,当您不需要足够令人讨厌时,通过应用程序检查 cpu 温度就可以了。看看下面的所有方法。
  方法 #01:使用 BIOS/UEFI
  不幸的是,在 Windows 11 上没有检查 CPU 温度的本机方法。相反,您必须从 PC 的 BIOS/UEFI 检查系统的热状态。这可以让您获得正确的数据这是如何去做的:
  如何在 Windows 11 上打开 bios
  以下是在 Windows PC 上打开 BIOS 的两种简单方法。是的,您只需要打开 BIOS 屏幕即可检查其显示的 CPU 温度。没有其他事情需要做。
  因此,当您的 PC 在启动时向您显示徽标时,请按右热键打开 BIOS 屏幕,或者为此使用
GMT+8, 2026-1-20 08:22 , Processed in 0.163371 second(s), 17 queries .
