创维42E680E液晶电视开机出现画面后自动重启
2023-4-28 12:02| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E680E液晶电视,其机芯为8K55(5800-A8K560-0P50),故障表现是打开电源后显示开机画面后又自动重启,打开机壳,查看主板,根据以往经验,怀疑程序有故障。于是用U盘升级后,可以开机,但 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E680E液晶电视,其机芯为8K55(5800-A8K560-0P50),故障表现是打开电源后显示开机画面后又自动重启,打开机壳,查看主板,根据以往经验,怀疑程序有故障。于是用U盘升级后,可以开机,但开机后约10分钟后故障重现。于是用手摸主芯片5505,发现温度极高。更换5505后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 04:50 , Processed in 0.170085 second(s), 17 queries .
