Win10麦克风设置没有增强属性如何维修?
2023-5-11 14:10| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   最近一些在使用Win10系统电脑的用户在对麦克风进行设置的时候发现并没有增强选项,对此比较好奇,要是我们遇到这种情况应该如何维修呢?下面就跟着小编一起来看看怎么修理吧,有需要的用户可不要错过。    ...
  Win10麦克风设置没有增强属性怎么修理
  1、首先我们以图片的形式来说明这个问题,打开麦克风属性,有的电脑是没有这个增强选项的。
  2、这是由于windows声卡驱动在某一个版本后就取消了这个设置,怎么修理就是把声卡驱动卸载,重新安装以前版本的声卡驱动,这里我们借助的软件是驱动人生(360驱动也行),打开软件,在驱动管理中,卸载声卡驱动。
  3、卸载后重新安装驱动,这时不要选择最新的驱动,手动选择下图这个版本的驱动,版本是8323,2017.12.12,这个是400多M,因为多了一些设置所以比较大。
  4、安装完成后就可以看到麦克风属性中多了一个增强选项。这是一个非常有用的设置,能自动抑制录音时候的底噪。因为小编的电脑是win10系统,不知道其他系统的具体情况,但遇到同样问题的朋友可以试试这个方法,也许就行得通呢。
GMT+8, 2026-1-20 08:21 , Processed in 0.165787 second(s), 17 queries .
