收到同行送来的故障机壹台创维42E82RD液晶电视(4K88机芯),故障表现为通电电源绿色指示灯直接点亮,但不开机,要等十多分才开机,且开机后黑屏,一会又点亮屏,黑屏时无伴音。且本机按键和遥控都不好使。开盖检查,电源部分,开关机端子电压3.6V,付电源5V,主电源24V,12V,都正常。 但背光开关信号都没有信号电压,因此背光恒流板不工作,LED高压供电为24v,正常应为70多伏。由于电源板工作基本正常,把检修重点放在主板。主板要正常工作所有的DC--DC低压都必须正常,开机用万用表检测U4(G9084TU3U)输出端电压为3.3V,UD4输出1.5V正常,U8输出3.3正常,U16输出1.11v正常。U17输出1,5正常,U18输出5V正常,而检测U10输出的1,2V电压时,电压为1,14V,电压明显偏低。以为AP1122稳压芯片损坏,此芯片为三端dc--dc稳压转换芯片,输入端输入3,3V,稳压输出1.2V,经检测3.3V输入电压正常,换新AP1122,1,2V输出电压仍然偏低,仔细观察发现U10,1。2V输出电压的滤波电容CE859靠近CPU散热片,心想会不会是滤波电容在CPU散热片烘烤下失效呢? 于是更换CE859,16V/220UF电容,并把靠近散热片的CE14,CE884,CEM3,电容都换新,都是16V/22OUF电容。然后开机,U10电压已回复到1,22V,开机面板红指示灯点亮,按面板待机键。绿灯点亮,并且电视机蓝屏出现,接上高清有线视频信号,图像伴音均正常,此机修复。 |
GMT+8, 2025-9-23 13:57 , Processed in 0.468043 second(s), 17 queries .
