创维37L02RM液晶电视通电红灯转蓝灯不开机
2023-4-28 12:02| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维37L02RM液晶电视,故障表现为刚开使时有声音,十多分钟后声音消失,几分钟后图像也变噪点。接下来关机重开,红灯亮变蓝背光不亮无声音,按键也失灵,接下来几次开机都一样,第二天来开也一样 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维37L02RM液晶电视,故障表现为刚开使时有声音,十多分钟后声音消失,几分钟后图像也变噪点。接下来关机重开,红灯亮变蓝背光不亮无声音,按键也失灵,接下来几次开机都一样,第二天来开也一样。3.3v,1.2v,2.5v都正常,换了24C32不行,换25B64也一样,维修限入困境,网上搜了很多也没同样的经验可寻,全部还原。由于情况特殊,过两天想想再说。
      后来在网上下了该机主板原理图,查到U3输入正常,输出(5.6脚)2.2v偏高。检测R1164阻值2.2k正常,R1162(820Ω)阻值2.2K变大,拆下来量无阻值。换上820Ω电阻后开机,图像声音来了,测U3(AP1533)输出脚1.1V正常。
        这个故障开使时图像声音正常,热机后图像变花屏噪点,声音消失。再开机就是红灯转蓝后死机,可能是R1162还没全坏到致该故障,U3输出电压提升引起U34(MT8222)保护。
GMT+8, 2025-8-11 23:55 , Processed in 0.439560 second(s), 16 queries .
