创维40G6A液晶电视(8A22机芯)电源板老化自动关机/带不起负载
2023-4-28 12:01| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维40G6A液晶电视(8A22机芯),故障表现为电源板老化自动关机/带不起负载。通电试板,电源板(L3N021-00)正常开机,在老化1小时后,热机无输出。先排除保护电路的问题,测得Q1的电压正常值320V, ...
    收到其他维修同行的一台创维40G6A液晶电视(8A22机芯),故障表现为电源板老化自动关机/带不起负载。通电试板,电源板(L3N021-00)正常开机,在老化1小时后,热机无输出。先排除保护电路的问题,测得Q1的电压正常值320V,发现5 脚VCC 输入只有5V,正常值是23V,怀疑是U1(1251)问题更换后还是热机无输出。根据电路图,查出U1 输入脚VCC 线路上R77/R78/ZD7 等热机状态性能不良,代换3元件后,老化1天,正常。
GMT+8, 2025-11-4 08:17 , Processed in 0.181669 second(s), 17 queries .
