创维49E710U液晶电视(9R15机芯)不定时绿灯不开机,打印信息时有时无
2023-4-28 12:01| 发布者: 开心| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维49E710U液晶电视(9R15机芯),故障表现不定时绿灯不开机,打印信息时有时无。通电试板,测电压,发现测U19 无1.2V 输出。更换U19 后,1.2V 输出正常,却无打印信息。由于RTD2995D 停产缺料 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维49E710U液晶电视(9R15机芯),故障表现不定时绿灯不开机,打印信息时有时无。通电试板,测电压,发现测U19 无1.2V 输出。更换U19 后,1.2V 输出正常,却无打印信息。由于RTD2995D 停产缺料的芯片,但是芯片坏的不多,无打印信息大多数是EMC 的 问题。用EMC 烧写器UPM烧录程序,更换EMC 是需要升级主程序。升级后打印信息正常,但 是多次开关机发现会不定时无打印信息,怀疑是芯片虚焊问题。补焊芯片无果,但各电压正常。 怀疑启动不良,打印信息时有时无还是由芯片引起的。于是开始检测芯片外围贴片元件,发现 R214 电阻损坏。代换后,尝试多次开关机,故障修复,正常开机。
GMT+8, 2025-11-4 08:19 , Processed in 0.148301 second(s), 17 queries .
