创维49G7200液晶电视(8H87机芯)背光半边偏暗
2023-4-28 12:01| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维49G7200液晶电视,故障表现为背光半边偏暗,通电试板,用灯条试电源板(168P-L6J011-00),是半边暗灯闪。测CN4 输出电压56V,CN4 与CN3 输出电压相差3V,检测U5(OZ568GN)芯片的输入电压都是正 ...
    收到其他维修同行的一台创维49G7200液晶电视,故障表现为背光半边偏暗,通电试板,用灯条试电源板(168P-L6J011-00),是半边暗灯闪。测CN4 输出电压56V,CN4 与CN3 输出电压相差3V,检测U5(OZ568GN)芯片的输入电压都是正常,怀疑是U5(OZ568GN)的问题。代换检测,故障依旧。根据经验怀疑是外围的电容电阻的软故障引起的,检测发现竟然是U5(OZ568GN)的OVP 输入R119 的电阻变值导致的。代换R119后,试机、老化,背光正常。
GMT+8, 2025-11-4 08:17 , Processed in 0.180335 second(s), 17 queries .
