创维43E6000液晶电视(8H73机芯)不定时重启
2023-4-28 12:01| 发布者: 开心| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维43E6000液晶电视,故障表现不定时重启,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,接工装试机,发现在白色开机画面不停的重启,怀疑软 ...
    收到其他维修同行的一台创维43E6000液晶电视,故障表现不定时重启,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,接工装试机,发现在白色开机画面不停的重启,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软件后,再次试机,发现可以正常开机,当用U 盘测试声音时,发现不论播放MV视频文件还是MP3音乐文件,都提示播放错误。仔细研究,怀疑主芯片U106(HI3751ARBCV5000N00)损坏。更换新的主芯片U106(HI3751 ARBCV5000N00)后,再次播放MV视频文件与MP3音乐文件图像声音均正常。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 08:17 , Processed in 0.192172 second(s), 17 queries .
