创维32E3系列液晶电视(8S45机芯)不开机检修思路
2023-4-28 12:01| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E3系列液晶电视,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示显示 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E3系列液晶电视,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示显示BIST0-FAIL,测各点供电压均正常,怀疑主芯片MSD6A338损坏。更换主芯片,故障依据。仔细研究,发现虽然DDR 集成主芯片内部,但DDR 的基准电压0.75V 是通过外部取样分压电阻R227与R226分压得到,发现C364 与C363 对地短路导致DDR的基准电压为0V。更换C364 与C363 滤波电容后,DDR 的基准电压恢复0.75V。再次查看打印显示BIST0-OK,打印信息继续向下跑。接工装试机,图像声音正常。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 08:17 , Processed in 0.192800 second(s), 17 queries .
