|     收到同行送来的故障机壹台创维55Q8系列液晶电视(8H91机芯),故障表现是不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示如下: 以上打印信息意思为主芯片与DDR 通讯失败。主芯片与DDR 被换过,排除主芯片与DDR 损坏可能,仔细检测各点电压是否正常,最后发现DDRU8 与U9处基准电压R119与R497取样只有0.4V左右,正常为0.75V左右。更换R119 与R479/1K电阻后,电压恢复正常0.75V。再次查看打印信息,正常。接工装试机,图像声音正常。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。  |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 08:17 , Processed in 0.179948 second(s), 17 queries .
