收到同行送来的故障机壹台创维55G6液晶电视,采用的是9R52机芯,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,先用串口强制升级install.img 主程序,排除软件故障。试机,故障依旧为背光亮、无图像,此板为主板TCON 一体化,怀疑TCON 电路部分损坏。用万用表电阻档对地逐一检测各供电端对地阻值,发现VDD16.6V 处对地阻值只有10 欧,明显短路,逐一拆除VDD这条电路上的元器件,最后发现U0N1RT6937 的44 脚与SWO 连接的C1N1 击穿短路导致整个VDD16.6V短路。更换C1N1后,再次通电试机,可正常开机,TCON 各电压恢复正常。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-8-12 09:42 , Processed in 0.183153 second(s), 16 queries .
