创维55E780U液晶电视(8K94机芯)不开机检修思路
2023-4-28 12:00| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55E780U液晶电视(8K94机芯),故障表现不开机,首先仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息如下左图,显示DRAM Channel A Calibratio ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55E780U液晶电视(8K94机芯),故障表现不开机,首先仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息如下左图,显示DRAM Channel A Calibration.fail ,即主芯片与A 组DDRU20/U21 通讯校验失败。检测主板各个供电均正常,分析此故障原因有:1、主芯片损坏;2、板材过孔不 良;3、排阻损坏;4、DDRU20/U21 损坏;5、DDR 与主芯片虚焊。首先检测排阻和板材过孔, 用万用表逐一检测排阻处对地阻值,未发现异常,怀疑主芯片MTK5326 虚焊。补焊主芯片,还是通讯不良,怀疑DDRU20/U21 损坏。没有原装nanya NTC5CB127M16HP(此DDR 为256MB 缓存的),用skhynix H5TQ2G63FFR 代换后,再次通电查看打印信息如下右图,显示DRAM Channel A Calibration OK,打印信息继续向下跑,接工装正常开机。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-6-20 17:56 , Processed in 0.122174 second(s), 18 queries .
