收到同行送来的故障机壹台创维50E780U液晶电视,故障表现是音量一直加到100,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查 看打印信息为正常。接工装试机,开机后音量一直显示加到100不消失,测量键控接口处 KEY0/KEY1 电容C400/C401上电压均为3.19V 正常。升级主程序,再次试机,故障依旧,怀疑板材漏电引起。顺着电容C400/C401 处走线检测,发现背面电阻R420处虚焊导致主芯片KEY0 接口悬空(正常为上拉3.3V)。补焊R420,再次试机,不再显示音量一直加到100。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-8-12 03:07 , Processed in 0.114680 second(s), 17 queries .
