收到同行送来的故障机壹台创维43E6200液晶电视,此电视机芯是8S70机芯,故障表现为不定时死机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息正常,接TV160 第七代转换器试机,正常开机,进系统后弹出如下图对话框, 提示系统空间不足。再次接上串口终端,按住“回车”键、开机,出现<< MStar >>#, 输入mmc erase ,再按“回车”键,清空eMMC。用ISP_Tool 重写引导,重新升级MstarUpgrade.bin 主程 序后再次试机,故障依旧。无奈之下,更换主芯片,故障还是一样。无意间发现关于本机下可用 存储显示为1.13GB,其它正常显示800 多MB,怀疑eMMC 损坏。更换eMMC,再次写引导、 升级MstarUpgrade.bin 主程序,再次试机,开机后还是提示系统空间不足。 维修陷入困境,怀疑 DDR 问题引起,更换MU1/MU2H5TQ4G63AFR 后,再次试机,关于本机下可用存储显示为 814.88MB,即恢复正常。老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-8-8 07:42 , Processed in 0.174953 second(s), 16 queries .
