创维50E550E液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 12:00| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 自己公司里面有收到其他维修同行的一台创维50E550E液晶电视,刚开机正常,进入正常页面3秒左右黑屏。但是遥控接收端口亮绿灯,且有声音,拿手机灯照了下屏,仔细看能看到画面,就是黑屏。因为是新接触液晶这方面,没有经 ...
    自己公司里面有收到其他维修同行的一台创维50E550E液晶电视,刚开机正常,进入正常页面3秒左右黑屏。但是遥控接收端口亮绿灯,且有声音,拿手机灯照了下屏,仔细看能看到画面,就是黑屏。因为是新接触液晶这方面,没有经验,所以在网上搜索一下,查看了其他网友们的维修过程和经验。判断为灯带问题,导致电源保护。
        经过拆机测量,开机时恒压板灯带输出DC 60V左右,慢慢下降至DC 23V左右,接着变DC 0V。将灯带排线拔下,重又开机,开始电压一样,然后一直降至DC 23V左右稳定。
          再继续拆屏,露出灯带后,将排线插上,开机,灯亮时果然发现第四颗灯不亮,将其拆掉,重新开机,除坏掉的灯以下不亮,其它开机一切正常。更换新的灯带后,又测试,正常。维修完成。
GMT+8, 2025-11-4 04:51 , Processed in 0.179892 second(s), 17 queries .
