创维47L06RF液晶电视冷机状态下开机启动困难
2023-4-28 12:00| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 自己家里收到其他维修同行的一台47L06RF创维电视,故障表现是启动困难,有时启动了会出现绿屏,反复开机多次后才能正常。今天再次拆开,用电吹风加热8DA5主板,再次开机很顺利,关机后再开也正常。再用电吹风冷风把主板吹 ...
    自己家里收到其他维修同行的一台47L06RF创维电视,故障表现是启动困难,有时启动了会出现绿屏,反复开机多次后才能正常。今天再次拆开,用电吹风加热8DA5主板,再次开机很顺利,关机后再开也正常。再用电吹风冷风把主板吹凉,故障再次出现。所以判断故障在主板上,最后查出是5V和1V的滤波电容不良导致的。更换电容后故障修复。
GMT+8, 2025-11-4 22:08 , Processed in 0.178180 second(s), 17 queries .
