创维32K08RD液晶电视指示绿灯亮但不开机的维修
2023-4-28 12:00| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32K08RD液晶电视,故障表现是冷机不开机,电源指示灯亮。拆开机器检查,通电再测试,屏幕不亮,有时能开机有时不能开机,直接打开主板上铁盒壳,看里面有3个到6个220uF电容鼓包,更换掉之 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32K08RD液晶电视,故障表现是冷机不开机,电源指示灯亮。拆开机器检查,通电再测试,屏幕不亮,有时能开机有时不能开机,直接打开主板上铁盒壳,看里面有3个到6个220uF电容鼓包,更换掉之后故障修复,机器一切正常。
GMT+8, 2025-8-12 02:36 , Processed in 0.121201 second(s), 17 queries .
