创维37L05HR液晶电视通电红灯亮不开机的维修
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维37L05HR液晶电视,故障表现为通电红灯亮按遥控和按键皆不能开机,而且遥控开机指示灯无变化。刚开始还以为是主板问题,拆开机器后看到电源板和主板都被别人动过。 测电源板输出 ...
           测电源板输出5V正常,12V和24V无电压,但测电源板控制脚已有4.7V电压。分析应该是电源板问题,按遥控开待机4.7V电压没一点变化,难道主板也有问题?暂时不管主板了,先修电源再说,拆下电源板看板上白胶,剥开光耦附近一块白胶,测RS47 1K贴片电阻阻值已经变成兆欧,更换后12V和24V正常,指示灯也直接由红变蓝灯电视开机正常,机器修复。
GMT+8, 2025-8-11 23:21 , Processed in 0.218049 second(s), 16 queries .
