创维42L05HR液晶(8M60机芯)不开机指示灯不亮的维修
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42L05HR液晶电视(8M60机芯)故障表现为不开机指示灯不亮;拆开机器,按照以往经验,指示灯不亮,一般电源板问题,此机器使用电源为5800-P42TTS-0060,开机检测发现380V为0V,检测发现F601/ ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42L05HR液晶电视(8M60机芯)故障表现为不开机指示灯不亮;拆开机器,按照以往经验,指示灯不亮,一般电源板问题,此机器使用电源为5800-P42TTS-0060,开机检测发现380V为0V,检测发现F601/8A开路,M604/19N60击穿,升压二极管D400/1N5408击穿,PFC控制芯片IC609/NCP1653,试将以上配件更换,开机一切正常。由于1653无法检测具体是否损坏,于是一起更换。
  附:创维168P-P42TTS-05电源板电路图供下载参考
GMT+8, 2025-11-3 06:56 , Processed in 0.154790 second(s), 17 queries .
