用户名  找回密码
创维32L05HR液晶电视不定时无法开机的检修思路
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,故障表现为不定时不开机的故障,拆开机器检测发现电源板输出电压都正常;机芯板故障,检测发现 U12(正常为1.8V)实际只有1.0V左右,顺着电路检测发现U12的供电只有2V左右 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,故障表现为不定时不开机的故障,拆开机器检测发现电源板输出电压都正常;机芯板故障,检测发现 U12(正常为1.8V)实际只有1.0V左右,顺着电路检测发现U12的供电只有2V左右,测量发现D189负极电压不正常,代换后开机正常。
  附:创维彩电8K29机芯电路原理图供大家维修参考
GMT+8, 2025-9-4 10:05 , Processed in 0.265048 second(s), 17 queries .
