创维47E70RG液晶电视开机慢且有时不开机检修思路
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维47E70RG液晶电视,故障表现为开机很慢,有的时候干脆无法开机。拆开机器,检测发现为电源板(168P-P47TLK-00)故障,继电器发出响声电压输出正常,检测无明显原件损坏,最终将R40/1M改为 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维47E70RG液晶电视,故障表现为开机很慢,有的时候干脆无法开机。拆开机器,检测发现为电源板(168P-P47TLK-00)故障,继电器发出响声电压输出正常,检测无明显原件损坏,最终将R40/1M改为680K,一切正常,机器修复。
  附:创维168P-P47TLK-00电源板原理图
GMT+8, 2025-8-12 11:06 , Processed in 0.127824 second(s), 17 queries .
