创维42L01HF液晶电视声音断断续续检修思路
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,故障表现为是断音,首先分别输入TV,AV,USB信号发现都断音,怀疑故障范围大体应该在功放TDA8932和其外围。首先测TDA8932的8脚,20脚,29脚供电均正常,5脚静音控制高电平也正 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,故障表现为是断音,首先分别输入TV,AV,USB信号发现都断音,怀疑故障范围大体应该在功放TDA8932和其外围。首先测TDA8932的8脚,20脚,29脚供电均正常,5脚静音控制高电平也正常。试代换TDA8932和电源板故障依旧。随测TDA8932各脚电压时发现11脚电压在8V左右摆动,试更换其外接贴片电容C430后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  附:创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)电路原理图
GMT+8, 2025-11-3 06:56 , Processed in 0.183148 second(s), 17 queries .
