创维32E350E液晶电视指示灯亮但不开机检修思路
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E350E液晶电视,这台机器是8M41机芯,板号5800-A8M410-2P20 VER01.20 ,屏为RDL320HYLD0-101,故障表现为红色指示灯亮,不开机,拆开机器检查5V、12V、24V电压都正常,主板上U20和U27开 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E350E液晶电视,这台机器是8M41机芯,板号5800-A8M410-2P20 VER01.20 ,屏为RDL320HYLD0-101,故障表现为红色指示灯亮,不开机,拆开机器检查5V、12V、24V电压都正常,主板上U20和U27开机瞬间有3.3V和2.5V电压,稍后就消失,这个时候拆下存储器重写程序(原程序备份)就可以排除故障。
  附存储器数据下载:创维32E350E液晶电视(5800-A8M410-2P20)数据
GMT+8, 2025-11-3 06:56 , Processed in 0.181671 second(s), 17 queries .
