收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯) 通电发现TV无台,打开菜单重新搜索一遍发现在搜台时有图像出现,就是锁不住台,拆机首先检查高频头的+5V供电正常,AGC电压(+4V)也正常,当测BT电压,发现只有16V,查33V升压电路,测的D30二极管正反向阻值只有260欧,拆下测正常。断开C110后阻值正常,先不装C110开机测的电压为33V,收台正常,后更换C110,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 附:创维液晶电视8M19机芯电路原理图 |
GMT+8, 2025-8-12 11:04 , Processed in 0.114149 second(s), 17 queries .
