创维32L01HM液晶电视开机无图像背光亮有声音检修思路
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现为是开机有声音无图像背光亮,测屏驱动供电12V正常,将驱动板摘下测量发现FP1保险开路,驱动板上12V对地短路,导致烧保险,依次检查驱动板上的元件,最后发 ...
    收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现为是开机有声音无图像背光亮,测屏驱动供电12V正常,将驱动板摘下测量发现FP1保险开路,驱动板上12V对地短路,导致烧保险,依次检查驱动板上的元件,最后发现CP30电容击穿,将此电容摘掉通电试机一切正常。
GMT+8, 2025-11-3 06:56 , Processed in 0.090161 second(s), 17 queries .
