创维32L01HM液晶电视偶尔背光亮一下检修思路
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯) ,本机为网点返回的机器,网点工程师反应有时背光能亮一下,背光开关控制电压也正常,怀疑电源背光板有问题(LG屏配168P-P32TLK-00),根据网点工程师反映的情况 ...
    收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯) ,本机为网点返回的机器,网点工程师反应有时背光能亮一下,背光开关控制电压也正常,怀疑电源背光板有问题(LG屏配168P-P32TLK-00),根据网点工程师反映的情况检查背光部分保护电路无异常,代换IC3无效,顺背光驱动信号检查,发现背光驱动耦合变压器次级端的ZD6(5.1V)击穿,由于ZD6击穿导致背光驱动信号短路到地而出现背光不亮问题,此前网点反映偶尔亮一下即灭分析认为是ZD6软击穿,更换ZD6(5.1V稳压管)试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-8-12 02:12 , Processed in 0.201385 second(s), 16 queries .
