创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)花屏检修思路
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯主板),故障表现为花屏,拆开机器,开机检测DDR的2.6V供电,5V、3.3V,等都正常,再检测发现U9输出的1.2V核供电为2.2V,偏高,顺线检测发现R24变质,有由5.6K变为10K ...
    收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯主板),故障表现为花屏,拆开机器,开机检测DDR的2.6V供电,5V、3.3V,等都正常,再检测发现U9输出的1.2V核供电为2.2V,偏高,顺线检测发现R24变质,有由5.6K变为10K,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 21:43 , Processed in 0.178915 second(s), 16 queries .
