创维42L01HF液晶电视(8M19)伴音失真检修思路
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维液晶电视42L01HF(8M19机芯),出现伴音失真的故障,首先测各组供电正常那个,更换U48(TDA8932)无效,又测运放供电12V正常,更换故障依旧,断开R44.R42,接外接音频还是一样,U45一脚接外接 ...
    收到其他维修同行的一台创维液晶电视42L01HF(8M19机芯),出现伴音失真的故障,首先测各组供电正常那个,更换U48(TDA8932)无效,又测运放供电12V正常,更换故障依旧,断开R44.R42,接外接音频还是一样,U45一脚接外接音频信号伴音正常,确定故障点在运放U45周围,在拆下C417重装的时候发现过孔铜皮不良,焊接好试机一切正常。
GMT+8, 2025-11-2 21:41 , Processed in 0.183573 second(s), 17 queries .
