| 本通病涉及创维98SW/32L01HM/37L01HM/42L01HF液晶(8M18机芯/8M19机芯),配屏:LG/奇美/夏普。车间经常收到5800-A8M180-1000、5800-A8M190-0030等主板都是无伴音故障。有故障的主板挂上工装板后,背光亮且图像及菜单正常,用手摸U48伴音功放,一点热量都没有,直观IC及外围无明显烧坏痕迹。于是检查伴音功放的供电回路,首先检查主板的供电插口CON36的24V正常,检查U48 (TDA8932)的29、20脚的VP供电24V正常,发现第8脚的VPA供电端无电压,沿途检查R416(10欧贴片电阻)开路,测量TDA8932的VPA供电端无短路现象,更换R416后一切正常,本车间发现此故障不低于10台机器,请大家留意。 |
GMT+8, 2025-11-2 21:41 , Processed in 0.177608 second(s), 17 queries .
