创维42L01HF液晶电视有时不开机或死机或开机慢或白屏
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),有时不开机或死机或开机慢或白屏,这个情况可能引起的原因有供电不良、总线不良或数据问题因问题是软故障,开机等问题出现时很快检测供电5V等电压都正常,问题出 ...
    收到其他维修同行的一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),有时不开机或死机或开机慢或白屏,这个情况可能引起的原因有供电不良、总线不良或数据问题因问题是软故障,开机等问题出现时很快检测供电5V等电压都正常,问题出现时,存储器5脚电压由原来的4.9V  变成2.5V,怀疑总线电容漏电,将C231、C230去掉故障依旧,更换高频头无效,试更换电阻R471图标2.7K,后正常老化无问题。原因是电阻不定时变大。
GMT+8, 2025-11-2 21:41 , Processed in 0.465244 second(s), 17 queries .
