创维37L01HM液晶电视有时不能开机检修思路
2023-4-28 11:58| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维7L01HM液晶电视8M19机芯,这台机器用的是37T00-13的电源板,反映是有时能开机,有时不能开机,出问题时无12V、24V,通电试板,反复开关试验正常,始终有输出,后来想起此电源板空载时PFC不工 ...
    收到其他维修同行的一台创维7L01HM液晶电视8M19机芯,这台机器用的是37T00-13的电源板,反映是有时能开机,有时不能开机,出问题时无12V、24V,通电试板,反复开关试验正常,始终有输出,后来想起此电源板空载时PFC不工作,是不是PFC电路的问题造成没有输出呢。接一个百欧左右的负载,再反复试,发现有时会出现没有输出的情况,出问题时PFC电压由400V左右降到270V ,基本锁定问题在PFC保护电路,再检测过压保护脚10脚,发现出问题时该脚电压在2.15V,而PFC正常工作时该脚电压应为1.4V左右,分别断开该脚外接各路保护,当断开二极管D4时问题不再出现,一切正常,顺该路查找,发现电阻R25,R26,R27均不同程度变小,换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         维修中有两应该注意,一是当10脚电压过高发生保护,主芯片STR-E1555不只关断PFC电路,DC/DC电路也停止,次极无12V24V输出。二是由于三个电路阻值变小的值正好使过压保护脚电压处在临界点,故而出现有时开机,有时不开机。
GMT+8, 2025-11-2 21:33 , Processed in 0.230698 second(s), 17 queries .
