创维32L01HM液晶电视通电没有反应检修思路
2023-4-28 11:57| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)这台机器电源板是5800-PLCD26-01,故障表现是电源板不开机。开壳发现保险丝坏,IC608炸开。别的地方没有发现坏的,换上新件,开机发现5V电压低,只有4.1V。分析既 ...
    收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)这台机器电源板是5800-PLCD26-01,故障表现是电源板不开机。开壳发现保险丝坏,IC608炸开。别的地方没有发现坏的,换上新件,开机发现5V电压低,只有4.1V。分析既然有输出,只是电压低,重点检查稳压反馈电路。把光耦和KA431换了,故障还是一样。最后换到C670,5V输出正常。上机实验,工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 21:33 , Processed in 0.169060 second(s), 17 queries .
