创维37L01HM液晶电视通电1小时后无声检修思路
2023-4-28 11:57| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 这台创维37L01HM液晶电视用的是8M19机芯主板,此板在工作1小时后就没声音,在出现故障时,左右声道好像是功放处于静音状态,测得5脚静音脚为高电平,TDA8932是低电平静音,供电24V正常,怀疑外围是否有 ...
    这台创维37L01HM液晶电视用的是8M19机芯主板,此板在工作1小时后就没声音,在出现故障时,左右声道好像是功放处于静音状态,测得5脚静音脚为高电平,TDA8932是低电平静音,供电24V正常,怀疑外围是否有电容漏电,在热机关电后马上测外围电容C430电容有200欧电阻,拆下后,开机声音一切正常,C430电容为100n帖片电容。
GMT+8, 2025-11-2 18:21 , Processed in 0.183047 second(s), 17 queries .
