创维42L01HF液晶电视通电不开机检修思路
2023-4-28 11:57| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维2L01HF液晶电视,机器主板8M19机芯, 此机器用的电源板用的是5800-P42TTS-10的电源,出现故障时测量24V,12V都无电压,380V也只有270V左右,测试发现主板的待机信号为高电平,判断电源有故障,拆 ...
    收到其他维修同行的一台创维2L01HF液晶电视,机器主板8M19机芯, 此机器用的电源板用的是5800-P42TTS-10的电源,出现故障时测量24V,12V都无电压,380V也只有270V左右,测试发现主板的待机信号为高电平,判断电源有故障,拆下电源板,在维修时,发现R529电阻变小,所引起电源板24V电压过高,最后保护了,换掉R529后帮障排除。
GMT+8, 2025-11-2 18:22 , Processed in 0.179205 second(s), 17 queries .
