创维42L01HF液晶电视开机一段时间有杂音检修思路
2023-4-28 11:57| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为刚开机声音正常,几分钟后杂音干扰。根据故障表现为,判断有元器件热稳定性不良引起,当故障出现时测U6输出电压为3.1V偏低,正常应为3.3V ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为刚开机声音正常,几分钟后杂音干扰。根据故障表现为,判断有元器件热稳定性不良引起,当故障出现时测U6输出电压为3.1V偏低,正常应为3.3V,代换U6长时间老化故障不再出现。
GMT+8, 2025-11-2 18:21 , Processed in 0.182308 second(s), 17 queries .
