创维液晶电视30种技改方案(适合2018年之前机型)
2023-4-28 11:57| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: (1)创维26液晶电视待机状态电源异响的技改方法电源板型号:5800-P26TQM-00故障表现为:待机状态时电源异响。怎么修理:把R608接交流的一端,改焊至C00 220UF/450V电容的正极,R605改为2.2K,C606改为1UF/50V即 ...
故障表现为:待机状态时电源异响。
怎么修理:把R608接交流的一端,改焊至C00 220UF/450V电容的正极,R605改为2.2K,C606改为1UF/50V即可。
(2)42K10RN红灯亮不开机
将R68由3.9欧改为2.2欧,正常。电源版5800-P42TTS-0050
(3)8K21,不遥控,音量,频道自动加减等问题
去掉R1111,R1110,R1109即可。
(4)8M60,5800-P32TQF-0010电源异响
将C3,470P。2KV改为223,630V即可。
(5)32L05HR.8M60不开机
电源版168P-P32TLK-00,将ZD5改为30V稳压管即可
(6)26吋电源版用6653代6556时
屏闪。黑屏,将R610。30K改为39K即可。
(7)32LED10,电源版5800-P26TWU-0000,指示灯亮不开机IC601埙环
用1207,1271,1377均可代换。但要去掉1脚的电阻R606。
(8)32P93MV出现黑屏或花屏问题时
1 确认C78 /C58 /C40 /C38 /C43 /C42  /FB53是否是1.8V(至少1.75V),如有异常,直接从U26飞线过去供电。
2 确认C30 /C82 /C68 /C36 /C76 /C73 /C29是否是3.3V(至少3.2V),如有异常,直接从U22飞线过去供电。
3 确认C85  /C87 /C117是否是2.5V(至少2.43V),如有异常,直接从U27飞线过去供电。
4,检查CN18是否接触良好。
如果以上电压都正常,则应该是主IC、或内存(U14)、或LVDS的问题
(9)创维8R04低噪声临时解决方案
(10)26L08HR\8K21二合一电源开机出现屏闪、异响 电源编号:168P-P26ALM-00
解决方案:把电源板上C603,C604,C612三个电容一起换掉(也有少些是屏体本身或变压器引起)
(11)近期发现有8M73系列机器出现自动开关机较多,随找几块故障板分析,得结论如下
当自动开关机时,红灯亮一下 然后转换为蓝灯再次开机 ,分析为CPU停止工作所致,检测所有CPU所需电压无波动现象,排除供电可能。
代换晶振及其外挂电容未果,怀疑是复位电路不稳定所致(早期8K23酷K板多出现此故障)。当表笔碰触复位三极管V21(PNP)基极时,故障出现。对复位电路分析后发现 此复位电路V21基极电压由3.3V通过R236对C304充电后通过R257(103)加载,V21的发射极电压是3.3V经过V28(二极管)后获得,(理论值比3.3V低一个PN结压降,大约0.3V左右)。正常情况下当C304充电充满后其两端电压为3.3V加载在V21基极也应为3.3V,比发射极高一个PN结压降,V21不导通它的集电极保持低电平(此处还接了对地的下拉电阻R239)。
然实际电路中V21会不定时导通等于给CPU再次复位至机器重启。由于V21基极电压不稳定,做以下更改后故障不再出现:
一、将R257减小至4.7K;二、在V21基极对地增加一个102电容。
(12)有多台42K10RN/8K80机器出现在有线电视状态,自动加减台,其它状态音量自动加减的故障而且都是刚买的新机,有些是一两天后出现问题,有的当时就能发现。打开故障机观察,一般刚开机正常,热机后,当按一次信号源键,就可以看见光标在来回的转换,有时是音量突然的增大到100,有时会自动减到零,在未出故障时,用手按触摸按键,发现手还未碰到电视机面板,但与面板有很小距离时就会出现字符乱跳问题,由于此机使用电容感应式触摸IC进行键控控制,判断是IC误动作引起故障,经查资料,键控IC/6脚外接电阻R6为控制键控灵敏度的调节电阻,通过实验,将原电阻由27K改为15K 后故障不在出现。
(13)26S15HM,8M20花屏
修到两块26S15HM,8M20的主板花屏的,故障表现为是满屏五颜六色的竖条,粗查DDR供电均正常,代换E2PROM,FLASH,DDR均无效,补焊主芯片及通讯排阻后,故障依旧。所及再查看DDR外围供电的滤波电容,发现几乎所有电容上电压均正常,就只有电容C121上电压为0V,就觉得有些蹊跷,因C121上的电压为R209与R243对2.6V分压得到的基准电压,正常应为1.3V,顺着线路发现R209阻值为无穷大,代换R209--10K电阻后试机一切OK!
5. 32LED10采用5800-P26TWU-0000电源,出现指示灯亮不开机。一般为IC601损坏,用1207  1271或1377均可代换。但是要去掉1脚的电阻R606。
6. 修测5V电压为4.5V.怀疑电源带负载能力差,将R638由3.9欧改为2.2欧。多次试机正常,我办发现多台机器有此问题,改后OK.电源为5800-P42TTS-0050窄边电源。
(14)42M10HF/8K29机芯(所配电源5800-P42TTS-0050) 出现冷开机不定时需二次开机
解决方案:看电源板R638阻值为多少,如原板装3.9欧电阻,就将该电阻换为2.0欧
(15)32L05HR/8M60--LG屏不开机,电源版号为168P-P32TLK-00绿灯不开机
输出电压24正常,12V只有11.1V,将ZD5改为30V稳压管,代换0565没有解决问题,查电源外围没有发现异常,但始终觉得12偏低,仔细分析发现12V还有给IC4/STR-H3435供电,查IC4供电脚外围发现C67不良,将其去掉后试机一切正常
(16)创维液晶彩电5800-P32TQF电源板技改方案
5800-P32TQF-**电源板技改方案
(改配CAY变压器)
由于供应商在生产带“CAY”标识的变压器时,将线圈极性调乱,导致在维修生产时出现烧变压器及其它周边元件的故障。
以下为此问题的技改方案:
第一步:用绝缘导线,将带“CAY”标识的变压器2脚与6脚短接(脚位请参照图示);
第二步:变压器引脚面有个凸点,电源板安装位置有个小孔,将它们对应安装好;
第三步:变压器上方中间的跳线切断,并把它与变压器相近的这端(接地端)与左边的跳线相连接(参照图示)。
备注:电源板上有T604-T606三个变压器,只要更换为CAY变压器,都需要按上述方案进行更改。
(17)创维K机芯冷开机问题解决汇总
一、8K21冷机不开机,热机后正常。
解决方案:,在主板R604上并20K左右电阻,C616更改为16V1000UF电容,并升级软件。
二、8K21热机死机或者不定时死机
解决方案:将DDR由 WIN  DDR更改为HY的DDR并从总线内将DDR改为HY。编号为I.C.HY5DU561622FTP-4/8K21/8M69/8M71(代4737-W94254-0660),
三、8K29/、8K79机芯冷开机TV杂音
解决方案:将中放电路由友达的9885更改为飞利浦的TDA9885。
四、8K29冷开机不开机
增加主板D188为SS14
请各位按此更改,要求焊接技术要过关
(18)创维37L01 HM/8M19液晶热机键控乱技改
热机键控乱
该板标注为热机问题。为加速故障出现,用热风枪加热主板,发现出现音量自动加到100,有时出现菜单、信源等字符。故障时测两键控线电压,发现KEYl电压为0.4V左右大小变化,KEY2为3.3V保持不变。怀疑该脚的相关元件漏电,但测其对地阻值却比KEY2偏大。怀疑上拉电阻变大,测之正常。后发现,上拉电阻R420接3.3V供电过孔开路。接飞线后,老化正常
(19)创维技改三例
37LED10 8K81 配LG屏故障是冷开机所有通道都无伴音,反复交流开关几次声音正常,环温较低的情况下故障率较高,将D149(在功放旁边)的负极对地接一10K左右的电阻,经几天低温试机一切正常。
37LED10 8M81 不定时无声,短路R425后正常。
55LED10 8K81配奇美屏,冷开机困难技改:测量发现冷机时电源24V正常,12V偏低(大约只有5V),该12V是由24V经DC-DC转换而来,冷机此电路工作异常所至,电源板号168P-55PTQC-00,将R212/10欧改为0欧 R214/10欧改为4.7欧。冷开机一切正常。
(20)创维液晶37、40、42寸晶辰电源有时候可以开机有时候却不能开机技改
冷机不开机,或者有时候可以开机有时候却不能开机(只有5V,没有12V和24V)
故障原因为电源启动电压处于临界状态,可将稳压管Z2由13V改为15V-16V。
(21)(创维52寸电源板通病
开盖检查发现到背光板上的24V无电压输出,因本机器24V是分2路,分别是2组开关电源产生,一路去背光板一路去高频板,检查去背光板24V无输出,经检查是主24V开关电源没工作,检查IC200的7脚无电压,7脚是欠压检测输入端,当此脚电压低时IC200将关闭输出,检查发现R200.200K电阻开路,该电阻由于压降大比较容易开路损坏,检修多台损坏此电阻
(22)创维42E60HR冷机黑屏或者不定时开机黑屏
  经确认为倍频板损坏。
解决方案:更新为:MEMC小板上的R2和R3都改为100K
(23)创维液晶版号5800-P26ALM-0000黑屏技改
黑屏原因是IC04-FAN7832损坏,换上出现屏闪,将安装在反面两个1K电阻去掉,在FAN7832的2和3脚,加对地1K电阻解决。
(24)创维LED液晶24E60HR机器无背光或背光暗通病
测LED背光恒流板C1正极电压只24V,说明恒流板未工作。试更换U01、U02无效。补焊U01、U02外围的小贴片电阻、电容,开机背光亮故障机修到这里,终于修好值得探讨。。已修二十几块相同类型故障的板材,都是补焊解决。
(25创维26S16IW-8R07机芯,自动跳台的通病检修)
近来发现有好多26S16IW-8R07的机器出现自动跳台的现象。出现这种故障有以下几种解决办法。1、把感光头用黑色的胶带给贴起来,不让它感光;2、在键控插座C98和C99位置各装一个0.1UF的电容;3、代换键控插座外围D131.D133.D132这几个元件,原因是这几个元件有性能不良的;4、更换主芯片RTD2672,原因是主芯片发出来了错误的指令,造成的自动换台。
(26)创维液晶24S16IW 8R07 自动跳台
创维液晶24S16IW/8R07机芯的机器,不定时出现自动跳台或则音量加减,或则跳菜单等故障,按总部的方法增加C98、C99无效,最后断开键控的插座CON5的2脚KEY2后长时间老化没有出现问题,已修复多台这种类型的机器。
(27) 创维液晶8K21技改
针对IC608损坏:请更换IC608后,把R613、R614改为10欧姆,L602改为光线,L602靠近IC608端与地接一个104电容,2月23日以后生产的电视已经更改。
(28) 创维液晶8TTK换台下部静象的初始化操作
EEPROM的初始化
1.   在TV的状态下
2.   音量减到零.
3.   一直按住键控板上的”音量-“.
4.   按遥控器上的”屏显”.此时出现工厂菜单.
5.   通过遥控器上的”菜单”键选到DEVICE项后按音量加减键选到EEPROM项此时ADDH和ADDL都为0
6.  按频道+-键选到ADDH在按音量+ -将此项值设为0F在按频道+-键选到ADDL在按音量+ -将此项值设为FE,,按频道+-键选到MOOD再按音量+读出数据,看DATAL项对应的数据是什么(若是19);按频道+-键选到DATAL一项,在按音量+-键将此项值改为跟刚读出来的值不一样即可(若读出的值为19,改成20即可),DATAH的值不用调整,按频道+-键选到MOOD在按音量-将数据写入,在按音量+看数据是否已经写入,如已经写入则DATAL为所设值20。
                          FACTORY
                    DEVICE     EEPROM
ADDH     0F
ADDL     FE
DATAH    00
DATAL    20
MOOD   设好选到此项按音量-将数据写入
7.  按屏显退出工厂菜单,然后交流开关机就可以初始化EEPROM
(29) 创维32L05HR/8M60液晶不开机通病
首先检查电源部分。开机测380V,正常;更换厚膜2222,无效;测厚膜供电只有5V(正常应为18V),测PFC振荡芯片(L6563)18V供电正常。本机1 8V分为两路,一路正常,说明故障在另一路。顺查Q623异常,更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示.Q623(C1815)性能不良(故障率很大)
(30) 创维32L01HM/8M19开机一段时间后,背光灯熄灭更改
开机一段时间后,背光灯熄灭
  分析为屏供电的上电时序有问题。背光板的控制电压来自FLASH,应急维修:用10kQ电阻连接3v供电到背光板的启动电路即可,经试验亮度、对比度均可调。此更改也可应用于其他机芯
GMT+8, 2025-11-2 23:49 , Processed in 0.179507 second(s), 17 queries .
