| 收到同行送来的故障机壹台创维42寸,8R80机芯,开机就有莎莎声,然后越来越严重,发现只要插入视频信号就会有这个声音,和伴音应该无关了,看了下主芯片RTD2674。。用吹风机吹,发现降温,莎莎声减轻,加热干脆最后无声。估计就是主芯片问题了。。没有主芯片,就采用技改方法L44电感换100Ω电阻解决。。 后来在网上找的创维 8R28 8R81 8R80 8R19机芯伴音杂音技改方案:8R28,8R81,8R80,8R19机芯主芯片RTD2674很多热机出现噪音,原因是RTD2674芯片。批次问题,此芯片在非创维机器上也有热机噪音问题 ,以前都是更换芯片RTD2674,后发现可以不用更换芯片的简单故障维修,将芯片RTD2674的215脚3.3V供电降低可解决此问题,可将215脚供电电感换成100欧的电阻,8R28机芯供电电感位号L44。 |
GMT+8, 2025-11-2 03:44 , Processed in 0.176802 second(s), 16 queries .
