创维42E350E液晶电视开机后自动关机检修思路
2023-4-28 11:56| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 一用户反应他家的创维液晶电视42E350E,说电视机自动开关机,没有办法看电视。上门试机,情况的确很用户诉说的一样。每一次都有开机时创维的背景音乐。以为是按键,检查没有漏电。不正常时测量12伏发现 ...
    一用户反应他家的创维液晶电视42E350E,说电视机自动开关机,没有办法看电视。上门试机,情况的确很用户诉说的一样。每一次都有开机时创维的背景音乐。以为是按键,检查没有漏电。不正常时测量12伏发现从6-到11伏间波动。24伏有18伏左右。开机的电压由高电平变成低电平。有电压输出,说明电源是工作了的,但是电压不稳。重点查稳压和反馈电路。把C312,12伏滤波电容换了还是不正常。后来发现开关变压器T200初级1脚有裂纹,补焊后电视正常。这个裂纹不容易发现,它是初级产生18伏的。这个接触不好使芯片得不到正常工作电压所以输出不稳定的电压。
GMT+8, 2025-11-2 03:47 , Processed in 0.178609 second(s), 17 queries .
