| 在日常工作中,我们使用excel编辑电子表格时,经常需要填充一些序列数,比如下图中的“序号”,或复制相同的单元格数据,比如下图中的“性别”,这时可以使用填充法实现快速填充数据内容,今天就来和大家分享如何在excel中快速填充单元格数据。方法一:下拉填充柄填充首先在第一个单元格中输入数据——>然后单击选中这个单元格——>鼠标定位到单元格右下角,当指针变成十字形填充柄时——>向下拉拖动即可完成系列数的填充,如下图所示;下拉 在日常工作中,我们使用excel编辑电子表格时,经常需要填充一些序列数,比如下图中的“序号”,或复制相同的单元格数据,比如下图中的“性别”,这时可以使用填充法实现快速填充数据内容,今天就来和大家分享如何在 excel 中快速填充单元格数据。 方法一:下拉填充柄填充 首先在第一个单元格中输入数据——>然后单击选中这个单元格——>鼠标定位到单元格右下角,当指针变成十字形填充柄时——>向下拉拖动即可完成系列数的填充,如下图所示; 下拉填充柄填充方法二:双击填充柄填充 首先在第一个单元格中输入数据——>然后单击选中这个单元格——>鼠标定位到单元格右下角,当指针变成十字形填充柄时——>鼠标左键双击即可完成快速填充。 双击填充柄填充 注意:这个方法需要表格有对应的列。方法三:快捷键填充 1、快捷键“ctrl+回车键”填充: 选中需要填充的单元格区域——>输入第一个数据,如下图选中考勤列并在第一个单元格内输入“1”——>然后按“Ctrl+回车键”即可完成快速填充。 快捷键“ctrl+回车键”填充 这种方法适合相同内容的单元格数据快速填充。 2、快捷键“ctrl+D”填充: 这个快捷键的功能就是复制上一个单元格的内容,使用这个快捷键的时候只需要选中下一个单元格,然后按下 ctrl+D 组合键就可以填充上一单元格的内容。 快捷键“ctrl+D”填充 3、快捷键“ctrl+R”填充: 这个组合键可以实现向右复制内容,即把左边单元格中的内容填充到右边的单元格内,类似于复制与粘贴,但比复制粘贴操作更加简洁,使用这个快捷键的时候只需要选中右侧的单元格,然后按下 ctrl+D 组合键就可以填充左侧单元格的内容,如下图所示的“打卡记录”列快速复制填充“考勤”列的内容。 快捷键“ctrl+R”填充 |
GMT+8, 2026-1-12 05:03 , Processed in 0.120732 second(s), 17 queries .
