40英寸组装机画面严重拉丝干扰的检修思路
2023-4-27 18:20| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台组装机40英寸液晶电视,根据画面初步判断为电源滤波不良,检测电源板各滤波电容未发现有漏电或者容量减小的问题。怀疑是灯条引线漏电,用锡纸包住引线屏蔽,开机画面正常,以为判断正确,装机。 ...
      然而,装机后试机故障又是出现,奇而怪之,打开后盖,开机画面又是正常,又怀疑屏幕铁壳没有接地引起,随即在铁壳与电源地线之间焊接一根导线,开机又是正常。这回学乖了,在开机情况下把后盖合上,干扰线又是出现!把后盖推离屏幕约3cm距离,故障又是消失。
      这故障太奇怪了,明明就是干扰问题,因为主板电源板恒流板都是装在后盖的,不得不采用逐一排除法,看看究竟是哪部分引起干扰。分别引动电源板、恒流板贴近屏幕,当移动主板贴近屏幕时,干扰线出现!看来干扰源来自于主板。
        拆下主板12V滤波电容,470UF/16V的容量不到30UF,更换成1000UF/25V电容,开机把主板贴近屏幕,再没有出现干扰,完美修复。
        维修最后总结,由于主板电源滤波电容接近失效,从此形成寄生电感干扰了主板的工作状态使画面出现干扰线。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.175380 second(s), 17 queries .
