oppok9x深度评测(oppok9x怎么样)
2023-5-11 13:37| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 在近期OPPO再一次推出了K系列的全新产品——OPPO K9x,这一款产品进一步丰富了OPPO K系列在千元级价位段的产品布局,配备了5000mAh的大电池,配合天玑810芯片与90Hz高刷屏幕,带来 ...
    在近期OPPO再一次推出了K系列的全新产品——OPPO K9x,这一款产品进一步丰富了OPPO K系列在千元级价位段的产品布局,配备了5000mAh的大电池,配合天玑810芯片与90Hz高刷屏幕,带来了更好的体验。外观:OPPO K9x采用了系列极具特色的流光晶钻工艺,营造了光哑同体 的外观。在摄像头以及附近区域采用了亮面的处理,后置摄像头模组部分为两个矩形的过渡,整体视觉效果较为和谐,并且更加具有辨识度。OPPO K9x的摄像头附近区
在近期 OPPO 再一次推出了 K 系列的全新产品——OPPO K9x,这一款产品进一步丰富了 OPPO K 系列在千元级价位段的产品布局,配备了 5000mAh 的大电池,配合天玑 810 芯片与 90Hz 高刷屏幕,带来了更好的体验。
外观:
OPPO K9x 采用了系列极具特色的流光晶钻工艺,营造了光哑同体 的外观。在摄像头以及附近区域采用了亮面的处理,后置摄像头模组部分为两个矩形的过渡,整体视觉效果较为和谐,并且更加具有辨识度。
OPPO K9x 的摄像头附近区域不是单纯的亮面处理,而是加入了特殊的赛道条纹纹理,在其中加入了立体的 09-Kx 字符、“SuperPerformance”字符,延续了 K 系列的硬核风格。
OPPO K9x 此次推出了银紫超梦、黑曜武士,而我们拿到的是黑曜武士配色,这是一款非常经典的黑色,墨黑色的主色调配合哑光效果,将这一个黑色的外观效果显得更加深邃,并且带来了细腻的磨砂雾面手感,使用起来更加舒适。
OPPO K9x 采用了 3D 弧度的后盖,而在中框上则是采用到了直边中框的设计,并且进行了切边处理。这一个直角边框带来了更加硬朗的视觉观感,在 3D 弧形后盖和切边处理的边框配合下,手感上提供了较好的握持感。
OPPO K9x 采用的是侧边指纹设计,侧边指纹按键做了凹陷处理,使用起来会更顺手。解锁的速度也不用担心,实际体验中非常快速就能实现轻松秒开。
OPPO K9x 的另一侧为音量调节按键和 SIM 卡槽,SIM 卡托为两个 Nano SIM 卡加一个 Micro SD 卡的设计,用户可以根据自己的需求进行搭配,拓展更多的存储空间。
OPPO K9x 的机身正面搭载了一块 6.5 英寸的 LCD 屏,这一块屏幕采用左上角的打孔 LCD 方案。前置配备 1600 万摄像头,支持 AI 焕采美颜功能。
OPPO K9x 的屏幕还支持到 90Hz 的高刷新率和 180Hz 触控采样率带来了更加流畅的画面效果和操作手感;此外,这一块屏幕还支持 100%DCI-P3 色域和最高 600nit 的亮度,屏幕显示效果细腻。
OPPO K9x 底面除了充电口、扬声器开口外还配备了一个 3.5mm 的耳机孔,用户可以直接采用有线耳机播放内容。
OPPO K9x 在配备了一块 5000mAh 大电池的基础上,对于机身的重量控制还是相对做到较好,将厚度控制在了 8.81mm,重量则控制在 194g。
性能:
OPPO K9x 采用了联发科的天玑 810 芯片,这一款芯片采用了台积电的 6nm 工艺进行制造,配备有八颗处理器核心,其中有两颗 A76 旗舰大核,最高主频达 2.4GHz。通过安兔兔跑分测试我们可以看到,OPPO K9x 的最终得分接近 39 万分,可以说整体的性能表现对于日常使用以及主流的手游来说都能有不错的应对能力。
OPPO K9x 支持运存拓展技术,可以通过调用部分存储空间临时当作同等大小的运行内存,用户可选择“+2GB”、“+3GB”、“+5GB”三种选项。满足现阶段应用多开的需求,对于内存不足所引起的卡顿有改善作用。
而我们也通过热门游戏对 OPPO K9x 进行测试,在热门的游戏实测中我们选取到了《英雄联盟》、《王者荣耀》、《和平精英》一共三款手游进行测试,在 PerfDog 的提供的技术支持下进行了帧率的检测。
在《英雄联盟手游》中,我们手动将帧数设置为 60 帧,并且开启了游戏内的一系列特效,将特效全部拉满后进入对战进行实测。
从测试数据中我们可以看到,软件记录的帧数几乎是一条直线,全程几乎没有特别波动,即使是在面对大大小小各类团战后,依然能保持帧数的稳定,游戏体验有不错的保障。
在《王者荣耀》的设置中,我们将画面设置为高清+分辨率超高+帧率高、开启抗锯齿。
通过 PerfDog 的帧数监测,我们可以看到在《王者荣耀》的对局中,OPPO K9x 的帧数一直顶在了设置的帧数上,画出了一条非常平稳的直线,全程几乎没有波动的出现。
而在《和平精英》中,OPPO K9x 目前其可以开启到的最高帧数设置为流畅画质加上超高的帧数,超高设置的帧数为 40 帧。在实际游玩中,通过 PerfDog 记录到的平均帧数为 39.9 帧,整体还是相当稳定的,能带来不错的使用体验。
影像:
OPPO K9x 后置摄像头采用 6400 万超清三摄,分别为 6400 万像素主摄 + 200 万像素的微距 + 200 万像素的人像;其中主摄为 6400 万像素的高解析力传感器,在日常使用中,这颗镜头可以通过像素四合一技术输出 1600 万像素的照片,获得不错的成像效果。
从这一系列的样张我们可以看出,OPPO K9x 的主摄拥有不错的素质,能较好的还原拍摄的景物,而在成像上有一定的饱和度提升,带来更好的肉眼观感,讨好眼球。而在细节方面,OPPO K9x 的主摄也具备了不错的解析力,远处的云彩都能有不错的还原效果。
△OPPO K9x 主摄默认模式
△OPPO K9x 主摄夜景模式
而在夜晚进行拍摄上,用户也是可以利用 OPPO K9x 进行一系列的记录。在夜晚的拍摄上,OPPO K9x 可以开启夜景模式进行拍摄,夜景模式能对画面中的高光部分进行压制,对暗部细节进行提亮,使画面整体亮度有所提高。
充电续航:
OPPO K9x 配备了 5000mAh 的大电池,其支持到最高 33W 超级闪充,能在碎片化时间内较快的补充电量,满足日常的使用需求。我们也通过附带的 33W 充电头进行了充电的实测。
在实际的测试中可以看到,在 30 分钟的充电中,OPPO K9x 可以补充到 50%以上的电量,在 65 分钟时充满 5000mAh 的电池,这对于日常的使用来说还算不错。
在续航的测试中,我们将 OPPO K9x 进行如下设置,手机屏幕开启 90Hz 高刷新率,在亮度为 50%、音量 50%、连接 WiFi、开启定位。接着进行续航的测试,测试包括在线看视频、玩游戏、刷抖音等场景共计 3 小时的使用情况。具体每个环节耗电如下图,可以看到,在三小时的使用后,OPPO K9x5 还有 71%的电量剩余, 5000mAh 的大电池配合功耗较低的天玑 810 芯片,带来了不错的续航表现。
总结:
OPPO K9x 延续了 OPPO K9 系列的一系列优秀特点,并且根据与不同人群的需求做出了差异化的处理。在满足了日常使用和游戏体验的基础上,更加入了 5000mAh 的大电池,带来了更加舒适的使用体验。在入门级的价位段提供了一款相对均衡的产品,感兴趣的朋友可以前往各大渠道进行购买 。目前 OPPO K9x 的 6GB+128GB 版本售价 1399 元,8GB+128GB 版本售价 1499 元,8GB+256GB 版本售价 1699 元。即日起至 12 月 31 日,上京东搜「OPPO K9x」,参与#京东小魔方#新品预约,立享预定优惠 50 元,限时加赠 OPPO 原厂耳机!
GMT+8, 2026-1-12 04:56 , Processed in 0.178047 second(s), 16 queries .
