迷你主机值不值得买(迷你主机推荐大全)
2023-5-11 13:37| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 前几天小米发布了迷你主机,这款迷你主机一经发布后,让不少迷你主机党和喜欢小主机的朋友都开始又重新关注起来迷你主机这个领域了,实际上在小米发布迷你主机之前,这个行业就有非 ...
    前几天小米发布了迷你主机,这款迷你主机一经发布后,让不少迷你主机党和喜欢小主机的朋友都开始又重新关注起来迷你主机这个领域了,实际上在小米发布迷你主机之前,这个行业就有非常多的品牌和类型的迷你主机产品了,不少产品的性能和性价比其实也都不差,感兴趣的朋友可以大家介绍和推荐下。小米 迷你主机:小米此款mini主机搭载i5-1240P处理器,12核心16线程,4.4GHz最高睿频。 显卡采用了英特尔锐炬Xe核芯显卡。内存方面,采用了16GB双通
小米 迷你主机:
小米此款 mini 主机搭载 i5-1240P 处理器,12 核心 16 线程,4.4GHz 最高睿频。 显卡采用了英特尔锐炬 Xe 核芯显卡。内存方面,采用了 16GB 双通道 DDR 43200MHz 内存条;硬盘采用了 PCle 4.0 512GB 固态硬盘。电源搭载的是 100W 墙插式电源;机箱采用一体式铝合金主体,经历 CNC+金属喷砂+阳极氧化等工艺。体积仅 0.444L 小体积,112×112×38mm 的三维尺寸。
机身背面配备两个雷电 4 接口,两个 HDM2.1*接口,一个 2.5G 网线接口,一个 USB3.2Gen2 接口和一个 USB2.0 接口,主流外设几乎全部兼容。此外正面还配备了两个 USB3.2Gen2 接口和 3.5mm 音频接口,满足即插即用 设备需求。自带 AX211 网络模块,支持 Wi-Fi6 蓝牙 5.3。可以满足连接 4 台 4K 显示器。
零刻 SER6 Pro mini 电脑主机:
配置方面,处理器采用 AMD R7-6800h 处理器,采用 8 核心 16 线程,显卡采用 AMD Radeon 680M 显卡,存储方面,准系统版不含内存、硬盘,标配版内存采用 DDR5 4800 频率 32GB 内存条;硬盘方面 500G M.2 NVME 固态硬盘。
整机尺寸 126×113×42mm,内置 2.5 英寸硬盘卡槽,搭载静音风扇,散热器 高效散热。接口方面有:USB3.2 Gen2*3、UBS4*1、耳机插孔*1、2.5G LAN 口、USB2.0*1、双 HDMl 支持 4K 60Hz 显示,配合 WIFI6、蓝牙 5.2,提供高速体验。
英特尔 阿特拉斯峡谷:
英特尔(intel)全新阿特拉斯峡谷 NUC11ATKC4 迷你电脑主机,采用全新的英特尔 赛扬 N5105 处理器,四核心四线程,2.0GHz 基础频率,睿频速度可达 2.9Ghz,10W TDP 热功耗设计,集成 intel UHD Graphics 显卡,内置 24EU,支持 4K/60Hz 输出。
双 DDR4 内存拓展槽,最高可拓展至 32GB。支持 M.2 固态硬盘,搭载 intel AC9462 M.2 千兆无线网卡,蓝牙 5.1 连接。接口方面,提供 USB3.2Gen2*4、USB2.0*2。提供三年售后质保。
京特尔 ITX 迷你台式机:
4.9L 体积真正的 TX 解决方案,为了让主机更加轻巧便携,不惜成本的采用价格更贵的 1TX 主板+小 1U 模组电源+迷你机箱的方案,最终实现了主机迷你便携的特点。
配置方面:处理器采用 AMD Ryzen 5 4600G 处理器,内存为 8GB,硬盘采用了 256GB 固态硬盘,显卡为 AMD Radeon Vega Graphics 7 核显的显卡。
(8095957)
GMT+8, 2025-11-20 09:03 , Processed in 0.185911 second(s), 17 queries .
