| 五一假期即将来临愉快的上网冲浪时间又要到了!作为一名网络达人最令人烦躁的莫过于网速不稳、时好时坏以至于玩游戏卡到“投降”刷个短视频都能怀疑人生……明明宽带没问题网速却不如预期如何维修?别慌,赶快检查下自家网络这几点你中了吗?01 路由器长期未更换路由器相较于别的电器,有更长的使用寿命,因此很多人在更换家庭网络套餐时,往往将其忽略。如果家中宽带速率大于路由器速率(如千兆宽带使用百兆路由器),路由器就成了限制网速的最大瓶颈。02 路由器使用不 五一假期即将来临 愉快的上网冲浪时间又要到了! 作为一名网络达人 最令人烦躁的莫过于 网速不稳、时好时坏 以至于玩游戏卡到“投降” 刷个短视频都能怀疑人生…… 明明宽带没问题 网速却不如预期如何维修? 别慌,赶快检查下自家网络 这几点你中了吗?01 路由器长期未更换 路由器相较于别的电器,有更长的使用寿命,因此很多人在更换家庭网络套餐时,往往将其忽略。如果家中宽带速率大于路由器速率(如千兆宽带使用百兆路由器),路由器就成了限制网速的最大瓶颈。 02 路由器使用不当 路由器应放在家中的开阔位置,且远离微波炉等与路由器工作频段相近的设备或者大的金属设备,这样才有利于路由器信号的传播且防止其他信号干扰。 路由器长期通电,会出现元件老化、缓存增多等问题,从而影响路由器的运行速度。建议每周定期重启一次路由器,既能保护设备,同时清理缓存。 03 网线传输速率不足 网线类型不同,能够承载的最大带宽也不同。如很多家庭常用的五类网线,一般支持上限不超过 200M。所以当家中宽带升级时,不妨检查一下网线类型,必要时更新为超五类网线或六类以上网线。 04 家中同时连接设备过多 如今万物互联,很多家庭能够上网的设备越来越多(电脑/电视/平板/手机),也越来容易出现一人全速下载,全家卡顿的情况。此时不妨打开路由器管理后台,限制单个设备的最大网速,避免一人占用全部的宽带资源。 05 宽带被陌生人蹭网 如果家中 WiFi 密码过于简单,或者密码被手机 APP 等渠道泄露,就有可能被他人蹭网,导致网络卡顿。防止他人蹭网,我们可以设置高强度 WiFi 密码或者关闭路由器 ssid 广播(隐藏 WiFi 名称,手动添加网络)。 06 组网方式不当 单个路由器的覆盖范围和穿墙能力是有限的,如果家中是大平层或者自建楼房,就可能出现 WiFi 覆盖不到或者信号弱的情况。建议根据家中户型定制专门的组网方案,实现高速稳定的全屋 WiFi 网络覆盖。 宅家的幸福指数 与网速的快慢可谓是息息相关 想要让网速飞起来 电信三千兆 (千兆 5G、千兆宽带、千兆 Wi-Fi) 是时候安排啦~ |
GMT+8, 2026-1-12 04:56 , Processed in 0.137096 second(s), 17 queries .
