怎么用手机把pdf文件转换成ppt(pdf转换为ppt手机怎么操作)
2023-5-11 13:36| 发布者: 开心| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 手机中保存的pdf文档,需要制作成ppt演示文稿,该如何进行转换?pdf文档中包含多页图文内容,比较适合制作成ppt演示文稿,但保存在手机中的pdf文档要如何进行格式转换?今天为大家 ...
    手机中保存的pdf文档,需要制作成ppt演示文稿,该如何进行转换?pdf文档中包含多页图文内容,比较适合制作成ppt演示文稿,但保存在手机中的pdf文档要如何进行格式转换?今天为大家推荐的一招,教你手机操作pdf识别为ppt。推荐使用迅捷文字识别APP第一步:打开手机app操作界面,点击切换到“发现”界面,选择“pdf工具箱”功能,点击“PDF转PPT”;第二步:系统将自动展示出手机中保存的pdf文档,点击选择合适的pdf文档进行转换,
手机中保存的 pdf 文档,需要制作成 ppt 演示文稿,该如何进行转换?pdf文档中包含多页图文内容,比较适合制作成ppt演示文稿,但保存在手机中的 pdf 文档要如何进行格式转换?今天为大家推荐的一招,教你手机操作 pdf 识别为 ppt。
推荐使用迅捷文字识别 APP
第一步:打开手机 app 操作界面,点击切换到“发现”界面,选择“pdf 工具箱”功能,点击“PDF 转 PPT”;
第二步:系统将自动展示出手机中保存的 pdf 文档,点击选择合适的 pdf 文档进行转换,最好是多页数的,带有图文内容的文档,比较适合转为 ppt 演示文件;
第三步:选择 pdf 文档后,系统会自动开启格式转换,等待片刻;
第四步:系统提示转换成功,ppt 文档将自动保存到手机内容中,支持在手机 app 中在线查看内容
第五步:点击“查看文档”,ppt 文档的内容就显示出来了,“立即分享”功能,则是可以将文档发送给其他人或是电脑端。
pdf 转换成 ppt 的注意事项
并不是所有的 pdf 文档都适合转为 ppt,ppt 的特点就是图文并茂,多个媒体页数,能够以幻灯片的形式进行展出和播放,如果 pdf 是纯文字内容,页数不多,转为 ppt 后的实际效果,并不好。
想要将 pdf 转换成 ppt,这项操作不仅是文件格式的转换,更需要完整的转换文档的内容,今天介绍的办法,在手机上就能完成,如果你需要类似的文档格式转换,记得打开 app 自己尝试完成。
GMT+8, 2025-9-6 15:29 , Processed in 0.180520 second(s), 17 queries .
