| 我们在日常上网的时候,有时候网络(网线)会突然的连接异常,打不开网站页面,但是QQ或者其他的网络即时通讯软件可以正常使用,但是却不能正常打开网页。使用电脑操作系统上的windows疑难解答会得到这样的提示:DNS服务器未响应。一般通过电脑操作系统上的windows疑难解答检测出来的结果是。为什么像QQ、阿里旺旺等部分网络即时通讯软件和部分遨游浏览器可以正常使用,那是因为这些即时通讯软件和浏览器集成了DNS(域名解析)功能,也就是说,即使 我们在日常上网的时候,有时候网络(网线)会突然的连接异常,打不开网站页面,但是 QQ 或者其他的网络即时通讯软件可以正常使用,但是却不能正常打开网页。使用电脑操作系统上的 windows 疑难解答会得到这样的提示:DNS服务器未响应。一般通过电脑操作系统上的 windows 疑难解答检测出来的结果是。 为什么像 QQ、阿里旺旺等部分网络即时通讯软件和部分遨游浏览器可以正常使用,那是因为这些即时通讯软件和浏览器集成了 DNS(域名解析)功能,也就是说,即使您电脑上 DNS 配置有了错误,这些软件还是一样可以在您电脑 DNS 配置发生错误的情况下进行网络上通信。但是遗憾的是目前来上大多数我们下载在电脑上的软件并没有在他们的软件内置属于他们软件的 DNS 功能,所以在出现上面我们所说错误的时候,尽管你的电脑是连接网络正常的,但是网络链接标志上会有黄色叹号显示,依旧上不去网。但在有些情况下却又是显示正常的。有时候会出现感叹号。 怎么修理一(推荐) 首先如果您在你的电脑上安装了 360 或者腾讯等其他的杀毒软件,您可以使用这些软件上的网络修复工具进行修复,这是目前来说最方便而且又是最有效的解决方案之一。 如果没安装也想安装的。登上 QQ 或者阿里旺旺等网络即时通讯软件叫亲朋好友,下载一个。从即时通讯软件发过来您。 怎么修理二(要懂一点相关技术) (1)打开网络和共享中心,当前所用的连接àtcp/ipv4,然后在自动获取 DNS 一项中选择使用下面的 DNSs 地址,可以使用 8.8.8.8,然后看看能不能上网,如果不能请继续向下看。 (2)使用 cmd 命令,开始—-运行 cmd——–输入 ping127.0.0.1,这是你当前主机的地址,如果成功,则表明说明 TCP/IP 协议没一问题不需要重装,进行(3)步。否则你需要重新安装这个协议的驱动。 (3)如果(2)没有如何的问题,那您就可以输入 ping+您的网关地址,就是您的路由器或者交换机的网关地址,一般情况下是 168.0(或 1).1。当然网关具体获取是正确方法是在命令行输入 ipconfig/all,然后找到当前连接网络类型对应的网关地址,如图:图中第二条红线。 (4)如果是提示成功了,那就表明您的路由器连接是正常,不需要重启或者设置,进入第(4)步。如果不成功,则需要您重新设置路由器,具体设置请搜索路由器设置引导,千万记得要选中 DHCP。当然最简单的方法就是重启路由,这样一般的问题都会解决。 怎么修理三 如果问题依旧没有解决,那你就在 tcp/ip 中手动设置你的 ip 和dns,设置如下:上图线 1,最后一个数字可以任意修改,二为您的路由地址或者网关,三为 dns 服务器地址,可以随便找一个。然后看看能不能上网。 如果还是不能解决问题的话,那就可能是您的电脑网卡坏了,或者有可能运营商 DNS 的问题。您可以打客服电话找运营商请求提供技术支持。 怎么修理四 如果问题还是没有解决,那建议您最好是重启一下您的电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑试试。如果还是不行的话,并且您对电脑不是特别在行的话,建议您可以打电话咨询一下网络运营商,可能是网络端 DNS 配置错误。如果网络运营商确认 DNS 没有如何错误的情况下,您可以车上下面的方案。 使用 ipconfig/all 命令,查看下你的 ipv4 地址是多少,如果是以 169 开头,就有可能是问题的所在。由于电脑 IP 一般都设置为自动获取,但在 DHCP 未启动或未更新的情况下,你的电脑 ip 就只能是使用系统默认设置的地址。这时候你只需要在服务里面重启 dhcpclient 服务,并设置为自动,然后再次重新获取 IP 即可。 |
GMT+8, 2026-1-12 04:57 , Processed in 0.178778 second(s), 17 queries .
