| 在高端轻薄本领域,华硕的灵耀系列以极具创新性的机身设计吸引了大片用户的目光,也给牛叔留下了非常深刻的印象,无论是灵耀X纵横,或是灵耀X逍遥,都堪称万元内轻薄本的典范机型,综合素质出色,使用体验优秀。最近,华硕又推出了一款做工精致设计独特的新品——灵耀X。牛叔目前拿到了这款产品,并进行了为期一个星期左右的使用体验。而在使用期间,即便是以牛叔这样挑剔的眼光来看,在该机的配置上、使用上也基本找不到明显缺点,整机表现全面而出彩!一起来近距离感受 在高端轻薄本领域,华硕的灵耀系列以极具创新性的机身设计吸引了大片用户的目光,也给牛叔留下了非常深刻的印象,无论是灵耀 X 纵横,或是灵耀 X 逍遥,都堪称万元内轻薄本的典范机型,综合素质出色,使用体验优秀。 最近,华硕又推出了一款做工精致设计独特的新品——灵耀 X。牛叔目前拿到了这款产品,并进行了为期一个星期左右的使用体验。而在使用期间,即便是以牛叔这样挑剔的眼光来看,在该机的配置上、使用上也基本找不到明显缺点,整机表现全面而出彩!一起来近距离感受下吧。 优点:搭载 2.8K OLED 90Hz 触控屏,素质非常出色;整机配置齐整,性能释放强;用料厚实做工精湛,A 面迷你副屏设计时尚拉风;电池、SSD、内存等规格高;接口种类丰富,且扩展性极强。 遗憾点:触控屏指纹需要经常清洁。 配置规格: ■屏幕:14 英寸 2.8K 100%DCI-P3 广色域 90Hz OLED 触控屏+A 面迷你屏 ■处理器:酷睿 i7 1165G7(4/8,2.8GHz/4.7GHz) ■显卡:Iris Xe 96EU 集显 ■内存:双通道 16GB LPDDR4x 4266MHz ■硬盘:512GB M.2 PCIe4.0 SSD ■网络:AX201 WiFi6 无线+蓝牙 ■左侧接口:Thunderbolt4×2、HDMI 2.0 ■右侧接口:USB3.0 大口、3.5mm 复合音频口、MicroSD 卡槽 ■其他:指纹识别、NumberPad ■重量:1.46kg(机身含电池)、0.39kg 电源适配器(100W) 参考价格:9999 元 01 A 面迷你副屏拉风,机身做工精致,档次感足 先聊聊灵耀 X 14 的外观设计。毫无疑问,该机最引人注目之处就是 A 面的这块迷你副屏,而这块副屏也是该机的标志性设计,位于 A 面边缘一侧。另外还有数根同心圆线条包围着副屏,一方面有装饰 A 面的作用,另一方面也让副屏不显得单调突兀。 当然,迷你屏作为一块屏幕,除了设计显眼之外,它的最终用途还是用作显示:它能显示常规的信息,比如时间、电池、日历、通知;也能显示炫酷的动画特效、音频波形;还能自定义文字,比如系统内置的就有一句大家耳熟能详的经典台词“你在教我做事吗”——不光看着拉风,还具备不错的实用性和趣味性,个性十足! 灵耀 X 14 整机为金属材质打造,整机重量为 1.4kg。值得一提的是该机的机身厚度控制得很好,在视觉上营造出了更轻更薄的效果。另外在适配器的设计上,灵耀 X 14 也采用了轻薄化设计,小巧便携的适配器功率达到了 100W,为 Type-C 接口。 掀开顶盖,注意灵耀 X 14 的屏幕面细节:采用的四面窄边框设计,而且搭载的是触控屏,表面还有一层玻璃覆盖,外观完美无槽点!这也是该机作为高端轻薄本的一大特点,细节亦精益求精。 C 面是沉稳的金色,非常漂亮,做工相当细致,档次感很足。键盘支持 3 挡白色背光,电源按键带有指纹识别功能,为单独特殊设计,可避免用户误按。此外摄像头和麦克风都有功能按键可开启/关闭,保护用户隐私。灵耀 X 14 的触控板面积很大,且别有乾坤:可快速切换 NumberPad,方便用户输入数字,而且提升了整机的科技感。 灵耀 X 14 的机身设计还有一个亮点:当用户打开屏幕时,转轴下方会把机身支撑起来,使键盘面与桌面形成一个夹角,这样的抬升设计可以增强散热效果,并提升用户的打字体验。 实际上,就笔记本造型和外观而言,从牛叔体验来看,灵耀 X 14 的机身设计和做工质感出色,称得上是收到其他维修同行的一台精致而拉风的高端轻薄本。 02 高素质 2.8K 广色域高刷 OLED 屏,支持触控 灵耀 X 14 的主屏幕参数非常高,这是一块具备四大特性的高素质屏。分别是:2.8K(2880×1800)高分辨率、广色域、90Hz 高刷新率、带 10 点触控功能。另外支持类 DC 调光、经过潘通色彩认证、VESA Display HDR True Black 500 认证以及低蓝光认证。换句话说,这块屏幕基本满足了用户对轻薄本屏幕所有的高硬性要求,在参数上已经没什么可挑剔的地方了。 屏幕实测色域覆盖为 100%sRGB、97%AdobeRGB、99%PDCI-3,妥妥的一块广色域屏,应对日常使用轻松,同时也能满足对色域覆盖要求高的创意类应用。 在色彩精准度方面,这块屏幕的测试结果也相当好,在下图的 48 色标准色彩序列测试中,灵耀 X 14 屏幕的 Delta E 最大值也仅为 1.58,最小值则是 0.33,平均值仅为 0.93。一般认为,Delta E 在 2 以内,人眼基本分辨不出色彩的差异,为专业级别的显示器,而灵耀 X 14 屏幕的 Delta E 平均值仅为 0.93,色准还原非常准确——根据华硕介绍,“华硕好屏”笔记本经过了逐台精准调校,所以在色彩色准方面的表现都不错。 常规模式下屏幕的最高亮度约为 360 尼特,开启 HDR 峰值亮度可到 550 尼特,一般室内使用设置为 80%左右即可需求。同时大家可看到,OLED 屏的对比度非常高,显示通透纯净。 而对于部分用户看重的屏幕刷新率,灵耀 X 14 屏幕支持 90Hz,相比主流轻薄本的 60Hz 屏,高刷新率屏的好处不言而喻:在网页浏览、电竞网游等应用中能够提供更加顺滑的使用体验。前面还提到,这款屏幕可进行触控操作,在如今大家早已习惯触控操作的移动互联网时代,无疑是一个锦上添花的功能。不过需要稍微注意一下,触控屏有些容易沾染指纹。 另外,华硕的 OLED 屏笔记本有一个共同点:内置有 ASUS OLED Care 软件,含一组优化设置(比如像素刷新、像素便宜、屏幕保护动画),以避免 OLED 屏出现“烧屏”问题,这也从侧面说明了国际大厂的实力:产品的各种细节都相当完善。 总的来说,灵耀 X 14 的屏幕素质非常出色,显示细腻,彩色覆盖广还原准确,最高 90Hz 刷新率,且支持触控,日常使用之余,也可以应对图片和轻度视频的后期调色。如果你对轻薄本屏幕要求很高,那么这块屏幕不会让你失望。 03 处理器性能释放:38W 高能猛机 灵耀 X 14 搭载的处理器为第 11 代酷睿 i7 1165G7,4 核 8 线程规格,与之搭配的是双通道 16GB 内存和 512GB SSD,这是轻薄本常见的硬件配置,而区别就在于性能释放的高低。为了探索该机的最高性能表现,性能测试模式为高效模式。 在室温 26℃左右,利用 Aida64 对灵耀 X 进行单考处理器测试(轻薄本默认勾选四项),持续版小时以后,处理器的运行状态如下所示:i7 1165G7 的功耗约为 38W,频率为 3.66GHz 附近,温度在 95℃上下波动。 38W 的性能释放属于什么水平?——从功耗来看,为第 11 代酷睿 U 里的第一梯队!甚至比很多 H35 轻薄本 35W 的默认性能释放还要高一点儿(限于媒体样机差异,官方数据为 42W)。而满载时的 3.66GHz 频率也非常高,应对常见的 Office 办公、网页留言、视频播放、LOL 等游戏娱乐轻松愉快。不过内核温度的确不低,但考虑到毕竟灵耀 X 14 只是一款 14 英寸轻薄本,既然压住了 38W 的性能释放,内核温度也不能奢求太多。 内部设计规整,采用的是双风扇双热管散热 表面温度和噪声:C 面热量堆积在键盘中间区域,最高的地方是按键附近,温度约 43℃,有一些热感,其他位置相对低一些,键盘左面区域为 40℃,右侧区域仅 35℃出头,总体比较凉爽。噪声方面,高效模式下,键盘上分的噪声约 43.5 分贝,用户为约 39 分贝,可听到较为明显的风扇声音,但不吵闹。 下面看看处理器数据测试。 处理器基准测试 测试项目 灵耀 X 14@38W i7 1165G7 Cinebench R20 多核 2428 Cinebench R20 单核 575 Cinebench R23 多核 6501 Cinebench R23 单核 1520 CPU-Z 多线程 2823 CPU-Z 单线程 587 V-RAY 基准 4483 3D Mark CPU 最大线程 3759 从数据测试来看,在各项基准测试的多核成绩中灵耀 X 14 搭载的 i7 1165G7 测试分数在 4 核 U 处理器中表现不错。比如在大家熟悉的 Cinebench R20 多核中,其多核测试成绩为 2428,大家还记得上一代的 55W 标压 i5 10300H 的分数是多少吗——2084,不及 38W 的 i7 1165G7,另外,26W 的 i7 1165G7 参考成绩是 1765。可见作为强性能释放轻薄本,无论是对比上一代标压四核处理器,还是当前的低功率款 U 处理器,灵耀 X 14 的性能释放的确具有不错的优势。 长时间满载测试方面,针对 4 核 U 处理器轻薄本,我们选择的依然是 MECC 视频转码来测试该机在高负载下的实战性能表现。在下图的视频转码测试中大家可以看到,灵耀 X 14 的 i7 1165G7 全程保持约 40W 的性能输出,处理器频率频率为 3.94GHz,可应对轻度的创意应用。 关于该机的性能这里作一个最后总结:室温 26℃环境下,灵耀 X 14 在高效模式下的稳定持续性能释放为 38W,应对各种办公软件和学习娱乐应用绰绰有余。另外,如果你在日常使用时用不到笔记本的满载高性能,那么可以把该机切换到安静模式使用,此时处理器长时满载时功耗大概是 14W(短期能到 20W 左右),风扇噪声非常低,使用感受更好。 04 高频内存加持,集显可运行简单网游 灵耀 X 14 作为一款集显机型,搭载的 i7 1165G7 内置 96 单元款英特尔 Iris Xe Graphics 集显,最高频率 1300MHz。而值得关注的还有一点,该机内置的是双通道 LPDDR4x 4266MHz 内存,相比主流机型常见的 3200MHz 内存频率更高,图形性能自然也就更强。 ▲比如在大家熟悉的 3DMark Time Spy 场景测试中,灵耀 X 14 的显卡得分为 1575。这个成绩比搭配 3200MHz 内存的 i7 1195G7 集显 1427 的跑分(小提示:i7 1195G7 也是 96 单元款集显,但频率提升到了 1400MHz)更高——高频内存完全释放了集显性能。另外,锐龙 5000 系列处理器的集显测试得分大概是 1200 左右,低于第 11 代酷睿集显。 ▲FF15 基准测试,灵耀 X 14 的综合得分是 2327,锐龙 5000 系列标压处理器集显约为 1800,MX 350 集显是 2316,普通功率的 MX 450 则是 3026。 游戏实战方面,我们选择了时下热门的两款游戏来测试该机的游戏娱乐性能。首先是正在进行 S11 全球总决赛的《英雄联盟》,在屏幕原生 2.8K 分辨率最高画质下,极地大乱斗地图中游戏团战时的帧速大概在 70fps,可玩但流畅性一般。将分辨率切换到 1920×1200, 流畅性会大为提高,游戏平均帧速能到 130fps,团战也能保持 100fps 以上,在 1200P 最高画质下玩《英雄联盟》很流畅。 第二款游戏是热度较高的《原神》, 游戏测试为 1920×1200 默认中画质,i7 1165G7 搭配 4266MHz 内存时的平均帧速为 51fps,对这类游戏而言,流畅度不错。 05 SSD 速度快,扬声器音量大,接口规格高 除了亮眼的屏幕和强力的性能释放之外,灵耀 X 14 的细节配置也相当齐整。该机标配的 SSD 为 PCIe 4.0 规格,测试速度极快:连续读取达到了 6800MB/s,连续写入为 5093MB/s,不夸张的说,这基本是目前轻薄本 SSD 的天花板水平。 灵耀 X 14 的扬声器效果继承了华硕中高端轻薄本一贯的优秀水平,有哈曼卡顿认证,声音洪亮,音质也不错,影音体验比较棒。它的电池容量为 63Wh,实测在 70%屏幕亮度 90Hz 刷新率、60%音量设置下,播放本地视频续航约为 10 小时。 灵耀 X 14 的接口规格相当高,左侧有两个雷电 4(其中一个是充电口),一个 HDMI 2.0,右侧有一个 USB 大口,两个满速雷电 4 带来了极强的扩展性,而自带有 USB 大口和 HDMI 口则兼顾了日常使用的便利性。不过如果再有一个 USB 大口的话,接口通用性会更好。 智能体验方面,灵耀 X 14 支持 AI 智能降噪功能,可通过 AI 降噪算法过滤对方环境噪音,保证视频通话、游戏开黑语音清晰;该机还内置了 Link to MyASUS 软件——实现移动设备与笔记本跨屏协同,可将移动设备变成电脑的第二块屏幕,进行协同工作、传输文件等应用,这个软件在刚上线的时候还有些简单,现在功能完善了不少,进步明显。 06 结语:非常能打的高端轻薄本 在牛叔的整个使用过程中,灵耀 X 14 给我的整体印象可以这么总结:无论是机身设计、做工质感、硬件配置或是影音交互,都几乎挑不出它的缺点来,是收到其他维修同行的一台使用体验相当舒适的高端轻薄本。而如果一定要说不完美的地方,我想应该是触控屏在方便操控的同时,也容易沾染指纹这点了。 最后,购买建议方面,如果你的预算足够,既对轻薄本的硬件参数要求高,且对轻薄本的“品质感”极为看重,那么灵耀 X 14 就是这样收到其他维修同行的一台符合要求的高端机型,漂亮而出彩。 |
GMT+8, 2026-1-12 05:09 , Processed in 0.172751 second(s), 16 queries .
