如何用手机变电脑的无线网卡(手机变台式机无线网卡方法)
2023-5-11 13:36| 发布者: 开心| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 众所周知,一般情况下台式机是没有无线网卡功能的,所以就不能通过连接wifi上网了。如果你有一部安卓手机,那么你就可以让自己的台式机畅游无线网络,今天小编就给大家讲讲怎能让台 ...
    众所周知,一般情况下台式机是没有无线网卡功能的,所以就不能通过连接wifi上网了。如果你有一部安卓手机,那么你就可以让自己的台式机畅游无线网络,今天小编就给大家讲讲怎能让台式机连接上无线网络。一、将手机与台式机通过USB数据线进行连接。然后打开手机的设置→更多→网络共享,之后手动打开里面的“USB共享网络”功能。二、选中电脑桌面的网上邻居上(Win7为网络),鼠标右键打开属性,会发现里面多出一个“本地连接”,为了避免与系统原来的本地连接
众所周知,一般情况下台式机是没有无线网卡功能的,所以就不能通过连接 wifi 上网了。如果你有一部安卓手机,那么你就可以让自己的台式机畅游无线网络,今天小编就给大家讲讲怎能让台式机连接上无线网络。
一、将手机与台式机通过 USB 数据线进行连接。然后打开手机的设置→更多→网络共享,之后手动打开里面的“USB 共享网络”功能。
二、选中电脑桌面的网上邻居上(Win7 为网络),鼠标右键打开属性,会发现里面多出一个“本地连接”,为了避免与系统原来的本地连接混淆,我们给新的重命名为“共享连接”(Win7 需进入左上角的“更改适配器设置”中进行设置)。
如果电脑是 XP 系统的,那需要手动双击“共享连接”,如果可以正常获取到 IP 地址的话,恭喜你快要成功啦。(如果是 win7 系统则自动连接如上图所示)
三、回到手机端,将手机连上无线 WLAN,这样电脑就可以通过共享手机无线 WiFi 网络的方式,实现正常上网啦!如果你的手机流量套餐充足的话,也可以开启 4G 流量来供电脑上网。这个方法对于没有多余网线或者台式机有多台的小伙伴还是非常好用的。
注意:由于网络连接里多出一个 USB 网卡(多重网卡),测试时为了确保电脑是通过 USB 共享方式(无线 WiFi)进行联网的,建议大家将 PC 自带的“本地连接”暂时禁用掉,直接在“本地连接”上点击鼠标右键,选择停用即可(双击它即可恢复启用)。最后使用 ping 测试一下,虽是无线网络但延时依然很小,很稳定!大家放心使用即可。
GMT+8, 2026-1-12 05:13 , Processed in 0.179793 second(s), 16 queries .
