| 1.将HDMI电缆的一端连接电脑。如果你有台式电脑,HDMI插槽通常位于主机后面,或者笔记本电脑键盘的一侧。2.将电缆的另一端连接到电视机上。在电视机上找一个空闲的HDMI端口,然后把电缆的另一端连接它。端口通常用“HDMI”进行编号和标记。记住连接的HDMI端口是哪个(如hdmi1、hdmi2、hdmi3)。确保购买的HDMI电缆长度合适,可以从电脑连接到电视。如果有需要,先测量距离。3.使用电视遥控器在电视上选择HDMI信号源。在电 1.将 HDMI 电缆的一端连接电脑。如果你有台式电脑,HDMI 插槽通常位于主机后面,或者笔记本电脑键盘的一侧。 2.将电缆的另一端连接到电视机上。在电视机上找一个空闲的 HDMI 端口,然后把电缆的另一端连接它。端口通常用“HDMI”进行编号和标记。记住连接的 HDMI 端口是哪个(如hdmi1、hdmi2、hdmi3)。确保购买的 HDMI 电缆长度合适,可以从电脑连接到电视。如果有需要,先测量距离。 3.使用电视遥控器在电视上选择 HDMI 信号源。在电视或遥控器上找一个写着“信源”或“输入”之类的按钮。按这个按钮选择电脑连接的 HDMI 端口。 4.把电脑和电视连接起来后,如果是台式机的话,这时电视会自动显示电脑显示器上的内容。但如果是笔记本的话,我们有可能还需要进一步操作。在电脑桌面(以 win10 为例)单击右键,选择“屏幕分辨率” 5.打开“显示器”下拉列框,看看电视是否已经在其中了, 我们选中它。 6.在“多显示器”右侧下拉列框,选择“在 1 和 2 上复制桌面”。这样,电视的画面就和电脑显示器上一样了。 |
GMT+8, 2026-1-12 04:58 , Processed in 0.178433 second(s), 17 queries .
